ze****@126.com 2011-01-06 09:58:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 3回答
鋼筋算量2009中一個工程有四個區(qū)域,每個區(qū)域的屋面標高不一樣應該怎么建立樓層?
以其中的一個樓的頂標高為準,其余的手工計算高差就可以了。 一定要仔細,可以以最高的,或者最低的為準,這樣比較方便點。
2011-01-06 10:04:05
你好:一般按高的設置樓層。
2011-01-06 10:08:55
鋼筋算量2009中一個工程有四個區(qū)域,每個區(qū)域的屋面標高不一樣應該怎么建立樓層? 答:按圖紙建筑總說明上的高度輸入即可這個沒影響的,每個區(qū)域的頂梁板把標高按圖紙輸入就行了
2011-01-06 11:43:43
