江城浪子 2012-06-25 10:29:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1413查看 2回答
抗震等級與錨固
再設(shè)計圖紙中說明一般剪力墻抗震等級為四級,短肢剪力墻為三級,請問在鋼筋2009里該怎么處理? 設(shè)計中說明1-6層鋼筋保護層和上部結(jié)構(gòu)的保護層也不一樣,請問該怎么處理?
已采納你好 1、在工程設(shè)置——樓層設(shè)置——把剪力墻抗震等級修改成四級;在定義短肢剪力墻屬性界面抗震等級修改成三級即可 2、在工程設(shè)置——樓層設(shè)置——1至6層構(gòu)件的保護層設(shè)置一個參數(shù),其它層與之不一樣再另行設(shè)置即可
2012-06-25 11:03:30
你這個可以在屬性里面調(diào)整的 前面你按四級定義 后面 你定義短肢剪力墻的時候 可以 在屬性里面修改 保護層也是一樣的
2012-06-25 10:59:36
