  • 柱子模板計算時是否扣除板和梁的面積
    柱子的模板計算時是否扣減與梁和板的接觸面積?廣東定額中有一條規定“梁與梁、梁與墻、梁于柱交接時按凈空長度計算,不扣減結合處的模板面積”是不是只針對梁的?柱子的是不是要扣除?另外算梁的模板時,剪力墻與梁底面交接的位置要不要扣除?感覺這個位置面積較大~~~剪力墻的模板是算到梁底的吧???困惑很久了,希望能有答案啦~~~
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱子的模板計算時是否扣減與梁和板的接觸面積?------不扣板頭面積,梁頭在0.3m2以內也不扣。 廣東定額中有一條規定“梁與梁、梁與墻、梁于柱交接時按凈空長度計算,不扣減結合處的模板面積”是不是只針對梁的?柱子的是不是要扣除?另外算梁的模板時,剪力墻與梁底面交接的位置要不要扣除?感覺這個位置面積較大~~~....剪力墻平行梁不扣,凸出墻面要扣梁模板。剪力墻也不扣伸入墻內的梁頭,除非0.3m2以外要扣。 剪力墻的模板是算到梁底的吧???(剪力墻平行梁不扣,凸出墻面要扣梁模板。) 困惑很久了,希望能有答案啦~~~
    2012-05-26 01:08:49
  • 柱子模板按混凝土接觸面積計算,所以應該扣除板和梁的面積。
    2012-05-23 09:26:47
  • 模板的計算原則是與砼構件的接觸面積。你所說的梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時按凈空長度計算,也就是分別計算到所交接的梁、墻、柱的外邊線。
    2012-05-23 09:33:56
  • 按定額計算規則計算您的說法是正確的。模板是按實際接觸面積計算。
    2012-05-23 13:56:09
  • 梁與柱不扣減結合處的模板面積,柱要扣除板面積。梁與剪力墻同厚時梁并入墻計算模板,不同厚時梁扣減墻,墻算至梁底
    2012-05-23 13:19:23
  • 扣與梁、板、墻相交面積。即柱模板面積是柱砼表面積。
    2012-05-24 23:46:05
主站蜘蛛池模板: 江阴市| 鄂托克旗| 九江市| 晋中市| 平果县| 美姑县| 东乌珠穆沁旗| 南漳县| 固原市| 博爱县| 玉环县| 汨罗市| 彭山县| 宜州市| 邻水| 洪泽县| 奉化市| 广平县| 景宁| 加查县| 赫章县| 德保县| 乌兰浩特市| 太原市| 黄陵县| 武隆县| 登封市| 阿拉善左旗| 黄平县| 双辽市| 石屏县| 枝江市| 伊春市| 江北区| 始兴县| 康平县| 济源市| 镇宁| 五指山市| 泽普县| 嘉鱼县|
