石鑫 2015-09-23 23:06:31 | 廣東省 其他專業 | 11465查看 5回答
計算現澆混凝土板的工程量時,要扣除柱子的工程量嗎?
已采納計算現澆混凝土板的工程量時,要扣除柱子的工程量
2015-09-23 23:07:38
答:
計算現澆混凝土板的工程量時,不扣除柱子的工程量
2015-09-23 23:38:30
計算現澆混凝土板的工程量時,是要扣除柱子的工程量的。
2015-09-24 07:01:51
您好,這個要看你所在省具體的定額說明,我們省是要扣除的,扣除柱墻梁所占的體積。
2015-09-24 08:25:29
親:需要扣除柱工程量,看依據
2015-09-24 06:57:20
在計算挖基槽工程量時(無放坡)???,基槽交接處的工程量是不是要扣除
在計算挖基槽工程量時(無放坡),基槽交接處的工程量是不是要扣除,???但我在手算是其實按中軸線時,自然不存在交接的工程量,但是用軟件時就出現如下的狀況
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分析單價,并且由于工程量增加超出清單量一半,分析單價時超出部分工程量不允許計取管理費。是否合理?
如題。橋梁支架計算工程量時,是否應該扣除橋墩所占的體積? 我查網上是說一般不扣除。 但是規范或者計算規則哪里有明確寫明呢?即有沒有規定依據明確的?
與墻相連的混凝土柱的模板工程量怎么計算?假如圖示柱子是 200*300*2000高,請問工程量如何計算 ?請列出計算式?
