  • 梁板和柱子的模板
    請問各位前輩,我想請問一下施工工藝的問題,這個柱子的模板和梁板的模板,是誰先支設的?不是先綁扎柱筋,然后支柱的模板,然后支梁板底模,然后綁扎梁和板的鋼筋,然后封側模嗎?為啥我看到的是,先綁扎好柱子的鋼筋后,然后就支設梁和板的模板,然后在封柱模?請問各位前輩,一般來說,那種才是正確的做法,為什么這樣做,有什么好處?便于施工還是什么原因???
    側模
    問題補充:各位前輩 ,可否給我介紹一下鋼筋和模板和澆筑混凝土的詳細順序,例如,先綁扎什么鋼筋,然后再支設什么模板,是底模還是側面?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 綁柱子鋼筋-板模板安裝-梁鋼筋綁扎-梁的側模-板的鋼筋-柱子模板安裝、加固。
    2014-11-22 21:02:37
  • 答:扎好柱筋,裝梁底模和單邊側板,梁高800mm內可裝雙側。再裝樓板底模,完成后清掃木梢等雜物,沖洗柱位雜物后,裝柱模板。安裝梁和板鋼筋。后裝柱板是防止雜物掉到柱里易清除。
    2014-11-22 21:09:11
  • 柱鋼筋幫助完成后需要通過隱蔽驗收,方可進行下道工序支設柱模板。在幫扎柱鋼筋和等待驗收的過程期間,施工現場會采取如圖中的穿插支設梁、板底模板也是可以的。由于如今柱、梁、板混凝土的澆筑基本采用泵送整體澆筑,柱鋼筋幫扎和柱模板支設與梁、板底模板支設,各個工序之間也沒有強制嚴格的前后順序要求。只要在符合設計要求、保證工程質量、確保施工安全的前提下,柱模板支設與梁、板底模板支設誰先誰后都是可以的。
    2014-11-22 21:30:23
  • 你說的是正確的,先綁扎柱筋,然后支柱的模板,然后支梁板底模,綁扎梁和板的鋼筋,然后封側模
    2014-11-22 20:42:02
  • 框架結構層施工工藝流程:
    抄平、放線→柱筋制綁(鋼筋隱蔽)→支柱模板(模板補縫,復核)→支梁、板底模板(模板檢查、校正、復核)→制綁梁筋(復核)→支梁側模及板模(模板檢查、校正、復核)→制綁板筋(檢查、驗收、簽字)→澆灌柱梁板砼,取樣(養護)→反復循環進行。
    主體結構施工的原則是:先下后上,先柱梁后板,先鋼筋后澆筑。
    2014-11-22 21:09:02
主站蜘蛛池模板: 尼勒克县| 蛟河市| 阿拉善左旗| 临洮县| 炉霍县| 琼中| 钦州市| 建阳市| 洛隆县| 星座| 临汾市| 门头沟区| 方城县| 南郑县| 凤庆县| 九龙县| 特克斯县| 东源县| 永兴县| 松溪县| 保定市| 奎屯市| 安龙县| 黄骅市| 花莲县| 砚山县| 东至县| 大名县| 西畴县| 彰武县| 同仁县| 衡水市| 那曲县| 海阳市| 苏尼特左旗| 浮梁县| 左权县| 普格县| 金华市| 紫阳县| 海盐县|
