JACK 2011-08-05 17:39:59 | 廣東省 其他專業 | 3646查看 8回答
柱子模板計算,是否要扣板厚?計價說明里有說是周長*柱高,但我看基本上所有人都扣了
(8)
不需要扣取,詳見計算規則。
2011-08-11 11:13:08
柱子模板計算,是否要扣板厚?計價說明里有說是周長*柱高,但我看基本上所有人都扣了? 是的柱子模板計算是要扣板厚,計價說明 里說是周長*柱高,高度應是模板的實際高度。
2011-08-05 17:52:02
需要的,實際中的也是
2011-08-05 18:08:42
要扣板厚,不清楚你的“計價說明”是指什么地方,但《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》中講“按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算”,所以要扣板厚。
2011-08-05 18:44:54
柱模板高度計算到板底。 廣東的計算規則: 1 現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算,不扣除后澆帶面積。
2011-08-05 17:46:48
層高是包括板厚的,施工中先澆柱子,但砼只澆到板底了,并不超過板,那么柱子的高度就是到板底的
2011-08-05 17:51:14
不扣除板厚所占面積的。
2011-08-05 17:41:43
不用扣啊 柱、板相交時,不扣除板厚所占柱模板面積
2011-08-05 20:26:41
