wj****@yahoo.com.cn 2012-05-22 10:36:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 1回答
GGJ2009三維顯示的時(shí)候有透視效果,看著很別扭,怎么有改一下,要最開始的三維效果
已采納你可以用局部三維功能。
2012-05-22 10:37:21
GGJ2009的獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、樁承臺(tái)的基礎(chǔ)單元中都有一個(gè)屬性——“相對底標(biāo)高”,是什么意思?三維顯示有問題
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009 鋼筋三維不能用
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009 鋼筋三維不能用,按鈕是灰色的,誰知道這是為什么,麻煩知道的朋友告訴我一下,謝謝了,我是遼寧地區(qū)的
GGJV10.0中有布筋分析,但升級到GGJ2009(V11.0)中沒有了布筋分析,只有一個(gè)三維圖標(biāo),但圖標(biāo)是灰色的,點(diǎn)擊它,不能用
