yolanda 2010-07-23 16:52:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 4回答
鋼筋導入到圖形,為什么沒找到板構件。 鋼筋三維怎么用
把鋼筋工程2009導入到圖形里,為什么沒找到板構件 板不能導嗎? 另外 鋼筋三維怎么用 為什么我匯總計算了以后 鋼筋三維這個功能鍵還是暗的點不了?問題補充:補充一下 我在勾選的時候就沒看見板
已采納把鋼筋工程2009導入到圖形里,為什么沒找到板構件 板不能導嗎? 可以導入 看下板是不是隱藏了 另外 鋼筋三維怎么用 為什么我匯總計算了以后 鋼筋三維這個功能鍵還是暗的點不了? 鋼筋三維只有少部分能看 變灰的是還沒有開發(fā)的暫時不能用 等后面的版本就有了
2010-07-23 16:54:22
把鋼筋工程2009導入到圖形里,沒找到板構件 ,是因為你在導入時選擇構件時將板沒有選擇上,只要選擇上了就可以導入
2010-07-23 17:00:58
導入圖形的時候會彈出個多選框 里面是各種構件 估計是你把板那個選項給點掉了 另外鋼筋三維只支持墻 和集水坑 等幾個構件 現(xiàn)在基本上是屬于一個擺設功能 所以你忽略掉這個功能吧 (我也就用這個功能檢查檢查集水坑)
2010-07-23 16:57:59
板構件沒有找到,1、是否隱藏,2、就是導到分層2中去了
2010-07-23 20:29:46
