realfox@126.com 2010-08-11 18:56:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 6回答
獨立基礎
獨立基礎上有兩根柱子,兩根柱子的下部有粱連接,在繪圖的時候不知道怎么繪,是在獨基上直接加個粱嗎,這樣動態觀察的時候和實際形狀不一樣,順便問一下,GGJ2009能看獨基的鋼筋三維嗎
(6)
可以看到基礎里的構件鋼筋三維。只要按基礎梁設置畫入到柱中心線就可以了。
2010-08-11 19:00:09
你好,如果設計是在雙柱獨基的柱之間加了基礎梁,那就再定義基礎梁畫上即可 2009現在還不能看獨基的鋼筋三維,只有剪力墻、筏板、集水坑、柱墩、柱帽、螺旋板等構件可以看鋼筋三維 選中,修改頂標高就行啦
2010-08-11 19:13:58
不是的,全部分開畫,聯系梁在地梁中定義,讓后再畫上去,新版鋼筋是可以看鋼筋三維的?。。? 到基礎中選擇基礎梁(如圖),然后新建基礎梁或者新建參數化基礎梁,然后定義信息(如圖),根據圖紙定義標高,全部定義完后根據圖紙繪制!標高一定要調整對?。。∵€有什么問題再聯系我!
2010-08-11 18:59:46
獨立基礎上有兩根柱子,兩根柱子的下部有粱連接,在繪圖的時候不知道怎么繪,是在獨基上直接加個粱嗎,這樣動態觀察的時候和實際形狀不一樣,順便問一下, 答:你按照圖紙給的尺寸 正常建立構件 正常畫 兩根柱子利用偏移功能進行繪制 只要尺寸都對 三維應該不會錯 獨基的鋼筋三維現在還看不到 下面是2009鋼筋三維能看到的構件 在這個版本中,包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,
2010-08-12 22:15:17
是在雙柱獨基的柱之間加了基礎梁,那就再定義基礎梁畫上即可 新版鋼筋是可以看鋼筋三維的?。?!
2010-08-11 23:58:22
獨立基礎應該沒有鋼筋三維. 獨立基礎和梁可以分別畫,梁可以從基礎的中心畫到另一個基礎的中心. 其工程量軟件會自動扣減的.
2010-08-15 06:52:55
