  • 廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 鋼筋三維不能用
    廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 鋼筋三維不能用,按鈕是灰色的,誰知道這是為什么,麻煩知道的朋友告訴我一下,謝謝了,我是遼寧地區的
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 鋼筋三維不能用,按鈕是灰色的,誰知道這是為什么,麻煩知道的朋友告訴我一下 答:新版的鋼筋2009 包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等 在以上的構件當中 你想要鋼筋三維 必須先建立構件 然后在到繪圖區 這時鋼筋三維 就是亮顯狀態 就能使用了 (我剛剛試驗完)
    2010-08-01 22:59:49
  • 現在的鋼筋三維只有以下構件才會顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。你看你是不是其他的鋼筋三維是灰色的,如果是就正常。
    2010-08-01 22:07:18
  • GGJ2009最新版本的鋼筋三維只有以下構件才會顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。 其它的比如梁、柱、板會在后續的過程中慢慢開發,請繼續在注廣聯達官方信息。
    2010-08-01 22:11:45
  • 有可能是用非正版駒打開過文件,那么它這個文件就被破壞了,或者本身就非正版駒。
    2010-08-01 21:45:10
  • 鋼筋三維的功能目前在GGJ2009中有八類構件(筏板主筋、筏板負筋、柱墩、集水坑、剪力墻、螺旋板、基礎板帶、柱帽)可以使用,不知道您是不是在這八類構件以外的構件類型中看到其灰顯?另外,鋼筋三維的功能要使用的話,必須先進行匯總計算,有了計算結果以后才能在上述八類構件中使用鋼筋三維的功能。
    2010-08-02 01:27:30
  • 目前在GGJ2009中能顯示三維功能的;只有筏板主筋、筏板負筋、柱墩、集水坑、剪力墻、螺旋板、基礎板帶、柱帽)八類構件,其他構件還不能顯示。
    2010-08-02 08:24:01
  • 你是不是沒有先來保存工程呀
    2010-08-02 08:09:05
  • GGJ2009不是所有構件的鋼筋都能三維顯示,上面有的朋友已經說明了哪些構件不能顯示,你看一下你所想看的是不是在里面。
    2010-08-02 08:17:00
  • 部分構件可以三維鋼筋。所以在畫其它不能三維的鋼筋時,顯示為灰色。 可以三維的構件燈就是亮的。
    2010-08-02 09:29:47
主站蜘蛛池模板: 华安县| 炉霍县| 密山市| 台州市| 亚东县| 邻水| 台东县| 苍梧县| 昌图县| 固镇县| 蛟河市| 勐海县| 阜康市| 安康市| 凤翔县| 富宁县| 乐至县| 宜城市| 临朐县| 章丘市| 云和县| 页游| 长丰县| 浮山县| 兴和县| 繁峙县| 土默特左旗| 威远县| 长垣县| 乐安县| 凌源市| 佳木斯市| 尉犁县| 元谋县| 文登市| 南安市| 昌乐县| 根河市| 屏山县| 桐柏县| 丹东市|
