ja****@163.com 2012-05-21 12:49:39 | 江蘇省 其他專業 | 1268查看 3回答
關于同一層柱子變截面得設置
我現在設置的柱子在七層發生了變化,柱子截面變小了,我看之前有前輩說可以設置子樓層來畫的,可是我軟件中沒有子樓層,不知道該如何處理,我的鋼筋總是顯示框架柱疊加錯誤,請專家給予解答,謝謝
可以在同一層同一個位置建兩段柱子,標高不能重疊。
2012-05-21 13:03:53
直接修改柱子標高即可
2012-05-21 12:55:24
在 GGJ2009里構件的高度是受層高的限制,可以直接在屬性里去修改構件的底和頂標高,軟件顯示的疊加是因為你的底和頂標高設置的有重復的地方,去修改一下就可以了
2012-05-21 12:57:13
