w03040327 2009-03-30 10:14:43 | 江蘇省 其他專業 | 774查看 3回答
鋼筋抽樣中同一層漸變截面柱怎么處理?
問題補充:除了構件法之外的辦法,即用繪圖設置等辦法
已采納鋼筋抽樣中同一層漸變截面柱怎么處理? 1.建立子層,主樓層繪制大截面柱子,子樓層 繪制小截面柱子。 2.在一個樓層時,繪制全高柱子(小截面柱子),繪制混凝土墻外包柱子(高度用大截面的高度)
2009-03-30 10:27:40
同一層中柱變截面,軟件灰土不能處理,只能畫圖輸入一截,定義好高度,另一截在【單構件輸入】中補充輸入。
2009-03-30 10:19:51
鋼筋抽樣中同一層漸變截面柱怎么處理? 回答;
2009-03-30 10:18:48
