XIAOCHUNLIN100 2010-06-19 09:23:19 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1251查看 2回答
飄窗有上下層板,在板設(shè)置時(shí)出現(xiàn)同構(gòu)件重復(fù),
在同一層中,飄窗有上下層板,在板設(shè)置時(shí)出現(xiàn)同構(gòu)件重復(fù),只能設(shè)置一層怎么辦?
可以用分層法來(lái)設(shè)置板
2010-06-19 09:24:54
在同一層中,飄窗有上下層板,在板設(shè)置時(shí)出現(xiàn)同構(gòu)件重復(fù),只能設(shè)置一層怎么辦? 答: 你要在建立構(gòu)件時(shí),要建立標(biāo)高不同的兩個(gè)構(gòu)件,然后再分層里去繪制的。
2010-06-19 09:26:37
