akuma1313 2012-05-20 21:55:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 948查看 5回答
梁的類別中,沒(méi)有地框梁的選項(xiàng)??
如圖所示~ 想畫(huà)地框梁怎么都沒(méi)有辦法定義~ 梁和基礎(chǔ)梁都無(wú)法定義地框梁~
已采納按框架梁走。鋼筋計(jì)算是一樣的,就是上下鋼筋位置變化下。導(dǎo)入圖形的時(shí)候把框架梁再轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)梁就可以了。 你要區(qū)分清楚是基礎(chǔ)連梁,還是基礎(chǔ)梁。這個(gè)是有細(xì)微的差別的。 圖集上是有區(qū)分的(03G101)
2012-05-20 22:00:38
基礎(chǔ)梁有的時(shí)候框架梁,
2012-05-22 18:58:17
這個(gè)有的時(shí)候是基礎(chǔ)梁有的時(shí)候框架梁 這個(gè)我知道
2012-05-20 21:58:51
你這個(gè)情況看標(biāo)高也是可以的,如果此梁標(biāo)高位于基礎(chǔ)層頂或者很接近頂面,就可以用框架梁定義;如果在基礎(chǔ)底部,就用基礎(chǔ)梁定義。具體情況具體對(duì)待。。。
2012-05-21 08:01:53
普通梁里就有地框梁呀
2012-05-21 21:34:45
