不土不木 2013-05-16 16:06:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 5回答
梁的類別問題
如圖所示,這里面的KL應該是基礎連系梁還是基礎梁還是基礎框架梁呢,按字面KL應該是框梁,但是覺得又不符合框梁的定義…如何選擇影響到鋼筋的錨固長度。eg:如果選擇樓層框架梁,錨固長度是37d;如果選擇基礎連梁,錨固長度是35d。
已采納記住這句話:和樁承臺相連的屬于基礎聯系梁,按框架梁計算 他和基礎梁受力相反。 屬于基礎聯系梁,按框架梁計算? 既然是基礎連系梁,又怎么能按框架梁計算呢?兩者的錨固長度是不一樣的 我的意思是,你要在上面梁構件新建,然后改為基礎聯系梁。不要再下面的基礎梁那里。看截圖 這個問題是廣聯達官方認可的
2013-05-16 16:08:34
這個是基礎連系梁
2013-05-16 16:07:17
該圖基礎梁;應該是樁基承臺梁
2013-05-16 16:08:18
你好! 這種梁是聯系承臺的,因此應該是基礎聯系梁。 如果是地下框架梁,那么梁應該錨固于框架柱內,很明顯該梁是錨固于承臺內的。
2013-05-16 16:12:14
由截圖看KL(1)250*400,梁構件需要使用KJL 定義。
2013-05-17 09:24:34
