  • 梁的類別問題
    如圖所示,這里面的KL應該是基礎連系梁還是基礎梁還是基礎框架梁呢,按字面KL應該是框梁,但是覺得又不符合框梁的定義…如何選擇影響到鋼筋的錨固長度。eg:如果選擇樓層框架梁,錨固長度是37d;如果選擇基礎連梁,錨固長度是35d。
    基礎連系梁
    連梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個是基礎連系梁
    2013-05-16 16:07:18
  • 該圖基礎梁;應該是樁基承臺梁
    2013-05-16 16:08:19
  • 記住這句話:和樁承臺相連的屬于基礎聯系梁,按框架梁計算 他和基礎梁受力相反。 屬于基礎聯系梁,按框架梁計算? 既然是基礎連系梁,又怎么能按框架梁計算呢?兩者的錨固長度是不一樣的 我的意思是,你要在上面梁構件新建,然后改為基礎聯系梁。不要再下面的基礎梁那里。看截圖 這個問題是廣聯達官方認可的
    廣聯達服務新干線
    2013-05-16 16:08:34
  • 你好! 這種梁是聯系承臺的,因此應該是基礎聯系梁。 如果是地下框架梁,那么梁應該錨固于框架柱內,很明顯該梁是錨固于承臺內的。
    2013-05-16 16:12:15
  • 由截圖看KL(1)250*400,梁構件需要使用KJL 定義。
    2013-05-17 09:24:34
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 新丰县| 达州市| 益阳市| 通海县| 宜春市| 吴川市| 基隆市| 包头市| 江津市| 乐昌市| 博兴县| 晋江市| 漳州市| 唐海县| 秀山| 海淀区| 香港| 聂拉木县| 洛浦县| 定边县| 牟定县| 北流市| 河源市| 泰顺县| 交城县| 白河县| 鱼台县| 松原市| 永定县| 宣恩县| 凌源市| 南投市| 那坡县| 巴彦淖尔市| 天峨县| 邯郸县| 卢氏县| 巨鹿县| 扶绥县| 疏勒县|
