xiaomei 2013-07-23 09:42:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1566查看 1回答
地梁鋼筋和梁的鋼筋輸...
地梁鋼筋和梁的鋼筋輸入方法有何不同,地梁鋼筋為何不能自動生成架立筋
已采納您好,在鋼筋軟件地梁和梁都是要在梁的界面來進行定義的,需要選擇相應的類別來控制,鋼筋輸入都是一致的,需要注意的就是地梁的標高問題。 不能自動生成架立筋,首先要注意上排鋼筋的數量以及箍筋肢數是否滿足生成架立筋。
2013-07-23 13:41:23
