guyang 2012-05-20 10:50:37 | 江蘇省 其他專業 | 1374查看 3回答
關于材料調差的問題
在剛結束的一個工程中 固定總價 規定材料上漲百分之十部分由甲方承擔 篩選上漲百分之十材料時 方法如下:信息價—招標控制價 可我后來想想應該是:信息價+采保費—招標控制價 其實就是一個信息價該不該加采保費問題
已采納在剛結束的一個工程中 固定總價 規定材料上漲百分之十部分由甲方承擔 篩選上漲百分之十材料時 方法如下:信息價—招標控制價 可我后來想想應該是:信息價+采保費—招標控制價 其實就是一個信息價該不該加采保費問題 答:信息價是包含采購運輸保管費的,不應該再另外計取。這里需要說明的是甲方供應的設備、材料要另外計取設備、材料的保管費用的。
2012-05-20 11:46:42
采保費一般單獨計算,很少加到材料的報價中,但是理論上材料價格包含采保費
2012-05-20 10:57:32
北京造價信息明確信息價不含采購保管費,所以使用信息價的材料價就要另加采購保管費。看看您當地的造價信息是否有說明。
2012-05-20 10:56:05
