jxwfox 2012-06-10 11:13:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2065查看 1回答
混凝土材料調(diào)差
合同規(guī)定砼、鋼材價(jià)格浮動(dòng)在正負(fù)5%以外的部分可做調(diào)整;現(xiàn)在有個(gè)問題,信息價(jià)上混凝土有一條運(yùn)輸費(fèi)的問題,我調(diào)差的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)將運(yùn)輸費(fèi)調(diào)整進(jìn)去呢?比如說:c30合同單價(jià)339,現(xiàn)一個(gè)工程時(shí)間范圍內(nèi)的混凝土的信息加權(quán)平均價(jià)316,然后信息價(jià)上提到場(chǎng)外運(yùn)輸價(jià)運(yùn)距5公里之內(nèi)25.00,每增加1公里為2.50,那我現(xiàn)在調(diào)差怎么調(diào)呢,是把316+場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)-339*1.05呢,還是其他的調(diào)整方式?
已采納場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)用也屬于材料的費(fèi)用,應(yīng)該是材料的價(jià)格的組成,所以應(yīng)該把運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用和信息價(jià)加起來和339比較看價(jià)格是否在5%的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)價(jià)、
2012-06-10 11:21:10
