jxwfox 2012-06-14 15:44:58 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1147查看 2回答
混凝土材料調(diào)差
合同規(guī)定砼、鋼材價格浮動在正負5%以外的部分可做調(diào)整;現(xiàn)在有個問題,信息價上混凝土有一條運輸費的問題,我調(diào)差的時候應(yīng)不應(yīng)將運輸費調(diào)整進去呢?比如說:c30合同單價339,現(xiàn)一個工程時間范圍內(nèi)的混凝土的信息加權(quán)平均價316,然后信息價上提到場外運輸價運距5公里之內(nèi)25.00,每增加1公里為2.50,那我現(xiàn)在調(diào)差怎么調(diào)呢,是把316+場外運輸費-339*1.05呢,還是其他的調(diào)整方式?
已采納調(diào)差的時候應(yīng)將運輸費綜合在混凝土材料價格內(nèi)
2012-06-14 15:51:44
如合同無約定,混凝土的價格=信息價+運輸價+泵送費。
2012-06-14 15:56:46
