ka****@163.com 2010-07-04 17:40:08 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2155查看 4回答
材料調(diào)差
江蘇地區(qū),清單報(bào)價(jià),固定單價(jià)合同,由5個(gè)單體工程組成的一個(gè)項(xiàng)目,07年7月簽訂合同。合同約定施工期材料信息價(jià)如超過報(bào)價(jià)的10%,超過部分予以調(diào)整。現(xiàn)有如下問題: 我方7月份簽訂合同,8月份正式開工。當(dāng)時(shí)因?yàn)榧追皆颍荒軐ζ渲械囊粋€(gè)單體工程開工施工,而另外幾個(gè)單體有一個(gè)是07年11月份開工的,其余幾個(gè)均在08年3月(春節(jié)后)開工,而這個(gè)時(shí)候的材料價(jià)格瘋漲,超出投標(biāo)期信息價(jià)約60%。我們認(rèn)為如果在07年開工,我們就不會或者少承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。而且,這時(shí)關(guān)于材料調(diào)差的文件也有說明,一類材料只承擔(dān)5%的風(fēng)險(xiǎn),所以我方要求承擔(dān)5%的風(fēng)險(xiǎn)。請問各位覺得有沒有道理?
已采納第一:合同約定大于文件規(guī)定,政府項(xiàng)目除外; 第二:合同約定施工期材料信息價(jià)的漲跌幅一般與投標(biāo)時(shí)前28天信息價(jià)比較,而不是和投標(biāo)價(jià)比較。你再看一下合同。 第三:一類材料只承擔(dān)5%的風(fēng)險(xiǎn),如果下跌是施工方收益,上漲肯定也是施工方承擔(dān),這是公平合理的。 第四:你這幾個(gè)單體鋼材可以分別調(diào)差。 按照合同約定吧。由于甲方原因?qū)е履銈兌喑袚?dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),可以爭取一下。
2010-07-04 18:05:33
這是有道理的,而且也有依據(jù)。可以據(jù)理力爭。
2010-07-04 17:45:04
答;對于材料價(jià)格的調(diào)整需要根合同或協(xié)義的約定,如果沒有約定時(shí),需要和結(jié)方進(jìn)行洽談后確定,對于5%這個(gè)是參考.這個(gè)不是一下規(guī)定值.
2010-07-04 17:48:15
可以辦理索賠的 依據(jù)開工報(bào)告 監(jiān)理驗(yàn)收記錄 每次的會議紀(jì)要 都可以證明工期延遲和甩項(xiàng)施工是甲方造成的 導(dǎo)致材料不能及時(shí)購進(jìn) 遇到材料漲價(jià) 造成施工成本增加
2010-07-05 14:17:39
