現實的人 2012-05-17 17:14:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 7回答
您好,我是初學者我的現澆板是用板底標高畫的,每層都要重新設置標高嗎?標準層怎么設置?
None
(7)
已采納為什么不用板頂標高畫圖呢,一般的圖紙也都是板頂標高,你這樣用板底標高不是很麻煩嗎 如果一定要用板底標高,標準層只需要畫一層,其他標準層直接復制即可
2012-05-17 19:41:07
系統默認為板頂標高。需根據不同的板厚手動設置標高。
2012-05-17 17:27:27
最好還是改回來,依照結構標高畫板,這樣我們畫的板都是層頂部位的板。
2012-05-17 17:27:38
是用層高的面層高度繪制。
2012-05-17 17:28:02
按照圖紙設置好層高,板按照頂層標高來畫,同層有不同高度用手動來設置!
2012-05-17 17:41:25
你可以先在工程設置里設置好樓層標高,到時候繪制板的時候可以用板頂標高來繪制,繪好一層后,其它的樓層直接復制就可以了。
2012-05-17 20:33:33
您好,我是初學者我的現澆板是用板底標高畫的,每層都要重新設置標高嗎? 這是根據個人的習慣和畫圖人的設計意圖。不過建議你還是調整過來,很方便的。你在畫圖界面,用【批量選擇】板,然后點擊屬性,把板的標高調整成板頂標高即可。 標準層怎么設置?你可以利用復制的功能,首先批量選擇板,然后點擊樓層,再點擊【復制選擇構件到其他樓層】即可。
2012-05-17 21:57:41
