  • 樓層標高問題!
    我的基礎層層面標高是-5.4 地下一層層面標高是-3.6 一層層面標高是1.1 屋頂層面標高是4.76 我的梁 板標高都是按照圖紙上的標高畫的 結果 地下一層的梁在基礎層 一層梁 板在地下一層 樓頂梁板在一層 梁 柱 板的標高都是根據圖紙上畫的 為什么會這樣?
    問題補充: 地下一層的層面標高是-3.6 但是地下一層梁板配筋圖上的 梁的頂標高是-3。8 就是這樣 每層的梁板頂標高都比那層的底標高低。。。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你就只看圖紙上面的標高,圖紙的標高是在哪里,你就對應到你設置的樓層中的那一層
    2011-03-28 15:29:16
  • 你建立構件的時候建立的樓層錯了,每個設計院的習慣不一樣,比如一層頂板的叫法就不一樣,有叫一層板的,還有叫二層板的,看圖的時候一定要看清楚。
    2011-03-28 11:03:38
  • 我的基礎層層面標高是-5.4 地下一層層面標高是-3.6 一層層面標高是1.1 屋頂層面標高是4.76 我的梁 板標高都是按照圖紙上的標高畫的 結果 地下一層的梁在基礎層 一層梁 板在地下一層 樓頂梁板在一層 梁 柱 板的標高都是根據圖紙上畫的 為什么會這樣? 回復:
    頂梁
    2011-03-28 11:11:47
  • 你查看一下你的梁板標高是否正確。看看三維顯示的全部梁板是否對的上。
    板標高
    2011-03-28 11:04:06
  • 你好,因為梁板的標高一般都是層頂標高,是你畫錯樓層了,不知道要畫在哪層時,可定義一個構件(梁或板)畫上,選中,在屬性框中看下頂標高是多少,與設計要求的頂標高相同時就是正確的
    2011-03-28 11:14:20
  • 首層梁的標高軟件中默認的是+0.000,第2層才是結構二層梁板的標高。首層標高為1.1你在底標高里輸1.1就行了
    2011-03-28 22:47:57
  • 地下室的地面標高是多少
    2011-03-28 15:05:06
主站蜘蛛池模板: 湛江市| 绩溪县| 长治市| 苏尼特左旗| 祁东县| 上高县| 丘北县| 辽宁省| 林周县| 高碑店市| 武安市| 建德市| 垦利县| 清丰县| 都江堰市| 拉萨市| 兴城市| 新郑市| 庆城县| 多伦县| 佳木斯市| 三明市| 黄浦区| 洪泽县| 进贤县| 宣汉县| 天峨县| 滦南县| 灵宝市| 灵山县| 女性| 犍为县| 黄大仙区| 汉沽区| 永靖县| 花垣县| 綦江县| 金寨县| 杭锦后旗| 平顺县| 苍溪县|
