  • 樓層底標(biāo)高
    專家您好。我是一位初學(xué)者,想問下,對于基礎(chǔ)層的底標(biāo)高,以及首層各樓層的底標(biāo)高是怎么計算出來的?例如剛看到的、樁承臺高度1.6m和1.1m,墊層都是100mm,基礎(chǔ)底板厚度500mm,板頂標(biāo)高-5.16m, 地下室層高4.8m,地下室頂板標(biāo)高-0.7米,板厚250mm。我設(shè)置基礎(chǔ)層高1.6m,底標(biāo)高-7.25m;負(fù)一層層高4.8m, 底標(biāo)高-5.65m;首層底標(biāo)高-0.7m。 有點(diǎn)不懂。所以請教下!!
    首層標(biāo)高一般是按建筑室內(nèi)地面的標(biāo)高設(shè)置,這樣在畫建筑裝飾時就好操作,首層設(shè)置好后根據(jù)首層的標(biāo)高設(shè)置基礎(chǔ)標(biāo)高,-0.7M可設(shè)置在分層中畫, 地下室層高4.8m,地下室頂板標(biāo)高-0.7米,這樣加就等于-5.5m,板厚250應(yīng)含在層高4.8m中不單獨(dú)計算高度, 基礎(chǔ)層高1.6m,那基礎(chǔ)底標(biāo)高應(yīng)為0.7+4.8+1.6=-7.1m,你按這設(shè)置后,畫完基礎(chǔ)就畫墊層,就可以了. 沒有地下室,基礎(chǔ)的標(biāo)高設(shè)置為層底標(biāo)高(就是基礎(chǔ)面標(biāo)高,首層的標(biāo)高在建筑圖中可以看出來滴. -0.03是室內(nèi)地坪標(biāo)高就可以建為首層底標(biāo)高.
    2011-09-15 18:02:44
  • 基底標(biāo)高應(yīng)該按基礎(chǔ)筏板底,基底標(biāo)高-5.66m,不包括墊層,基礎(chǔ)高度?負(fù)一層層高4.8m?地下室頂板-0.7m? 你給的數(shù)據(jù)不對:4.8+0.7=5.5,地下室底標(biāo)高都是-5.5m,可是筏板標(biāo)高都是-5.16m,比地下室還高了。 基底標(biāo)高不包括樁及墊層主要是為算土方打基礎(chǔ)。
    2011-09-15 17:48:49
  • 你這個標(biāo)高好像有問題,地下室頂板-0.7,加上負(fù)一層4.8米,地下室的地面標(biāo)高就是-5.5米,板頂標(biāo)高是-5.16,你看這就不對了
    2011-09-15 17:49:33
主站蜘蛛池模板: 青铜峡市| 怀宁县| 南皮县| 肇州县| 微博| 博湖县| 丹东市| 穆棱市| 连城县| 巴林左旗| 广宗县| 申扎县| 海晏县| 稻城县| 巴楚县| 筠连县| 北安市| 射洪县| 漠河县| 海丰县| 绥芬河市| 宜良县| 上饶县| 顺平县| 成都市| 康保县| 湖州市| 勐海县| 庐江县| 会理县| 满城县| 农安县| 株洲市| 西和县| 德惠市| 广昌县| 嘉鱼县| 安多县| 祁连县| 渭南市| 临漳县|
