HONEY 2012-05-16 17:20:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2167查看 1回答
2肢箍有必要設架立筋嗎?
圖紙上面明明寫著2肢箍,當原位標注上又用括號注明,如(4C16)。是不是設計錯了
已采納這個肯定是錯誤。 1、2肢箍筋只需要2根上部筋,不會是4根架立筋的。 2、架立筋沒有必要用16mm鋼筋,一般為12mm的。
2012-05-16 17:22:19
梁箍筋為4支箍,梁上部鋼筋設置2C25通長,說明中4支箍筋設2C12架立筋,在軟件中上部鋼筋設為2C25+(2C12)?2022-07-21 10:13:17 補充這樣設置對嗎?
本工程梁上筋,不設統長筋,未注明為2C12架立筋,那么,梁上部支座筋與跨中筋在什么位置連接?是否錯位?用在現場施工。2020-11-01 08:24:20 補充截圖選錯了,應該是二種不同的鋼筋
如圖:AZ1和AZ2的箍筋和拉筋分別是什么?(有說明)暗柱的箍筋和其包含的拉筋鋼筋信息一樣嗎?如果有說明呢?問題補充:AZ1:B10-150下有一個框框
梁集中標注有上部通長筋,原位標注又給了上部鋼筋,該填寫在哪里?
梁集中標注有上部通長筋2C22,但是這一跨又標了一個4C22,應該把4C22寫在跨中鋼筋嗎?但是如果跨中鋼筋填寫著架立筋呢?還有那個3C18是應該填寫在下部鋼筋吧?
