  • 暗柱的箍筋和拉筋問題
    如圖:AZ1和AZ2的箍筋和拉筋分別是什么?(有說明)暗柱的箍筋和其包含的拉筋鋼筋信息一樣嗎?如果有說明呢?
    暗柱的箍筋和拉筋
    拉筋鋼筋
    問題補充:AZ1:B10-150下有一個框框
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖片1外側(cè)分別是兩不同尺寸的矩形外箍,內(nèi)側(cè)兩個不同方向分別是5條和0條拉筋; 圖片2外側(cè)分別是三不同尺寸的矩形外箍,內(nèi)側(cè)三個不同方向分別是0條、2條和1條拉筋; 圖片3說明是箍筋和拉筋的規(guī)格均為A8-150 “這些我知道的。 AZ1和AZ2的箍筋和拉筋分別是什么?我指的是什么型號,如a8-150。” AZ1和AZ2的箍筋和拉筋是B10-150,AZ1和AZ2的箍筋和拉筋就不是3A8-150。 ““AZ1和AZ2的箍筋和拉筋是B10-150”這樣不對吧,AZ1豎向框的箍筋是A8-150吧”,我想設計圖紙這樣標注和說明,會存在爭議,因為標注的范圍是否包括了拉筋嗎?正常的內(nèi)外是相同,最好還是要有更明確的說明才好。
    2010-08-02 22:50:43
  • 著名的箍筋可以看到,未注明的拉鉤就是拉筋。 拉筋的規(guī)格、間距砼箍筋的標注信息。
    2010-08-03 06:45:44
  • AZ1和AZ2的箍筋和拉筋的規(guī)格均為A8-150
    2010-08-03 08:02:31
  • GXZ說的很對!支持
    2010-08-03 09:56:18
  • 從圖上看,長向箍筋是A10-150的,其它的箍筋與拉筋均A8-150的。
    2010-08-03 07:12:27
主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 中山市| 凌云县| 玉龙| 霍林郭勒市| 溆浦县| 河东区| 正蓝旗| 邹平县| 仲巴县| 兰西县| 通许县| 湘阴县| 锦屏县| 聂荣县| 呼图壁县| 康乐县| 韩城市| 西和县| 托里县| 会宁县| 五台县| 勐海县| 托里县| 湖南省| 乐至县| 安化县| 文水县| 乌什县| 柳州市| 洪江市| 屏东县| 偃师市| 塔城市| 德惠市| 鹤壁市| 临澧县| 九寨沟县| 若尔盖县| 苏尼特左旗| 探索|
