廚小廚 2018-01-15 14:49:30 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3419查看 1回答
柱的圖怎么看?
怎么定義柱的鋼筋啊,沒(méi)有柱表,只有這種柱子圖,該怎么看呢?比如KZ1是不是箍筋是c6-100/200,4c16是角筋嗎?1b14是不是B.H的中部筋呢,肢數(shù)是3*3吧,還有就是AZ3,在定義這個(gè)柱是不是要建異性柱,如果建了異形柱就像最后一張圖一樣了,只能定義全部縱筋的那個(gè)量,但是cad圖上有很多其他鋼筋的量就用不上了,柱子肢數(shù)也看不出來(lái),所以像這種柱子又該怎么定義呢?能不能把下面兩個(gè)柱如何定義的圖講解下呢?謝謝
補(bǔ)充問(wèn)題:我畫了參數(shù)化柱了,但是縱筋的布置位置出問(wèn)題了,雖然數(shù)量沒(méi)問(wèn)題,但是有兩個(gè)縱筋位置布置的不對(duì),這樣能改嗎
第一個(gè)圖,4C16(4C18)代表角筋,1C14為B、H邊一層鋼筋,箍筋支數(shù)3*3;
第二個(gè)圖,在暗柱位置新建參數(shù)化暗柱-其他,然后在編輯界面點(diǎn)“是”進(jìn)行修改
2018-01-15 14:59:50
