lv****@163.com 2012-05-16 14:35:26 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 10457查看 5回答
連梁跨高比的跨是指連梁的凈跨還是計(jì)算跨度
如題,如果能有確定的答案 請(qǐng)?zhí)峁┯姓f(shuō)服力的依據(jù) 謝謝
高跨比中的跨應(yīng)該是凈跨 因?yàn)閮啥祟^都有支撐,只有中間沒(méi)有支撐
2012-05-16 16:28:51
查看國(guó)家鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范里面肯定有跨高比詳細(xì)的解答,最有說(shuō)服力
2012-05-16 21:04:27
簡(jiǎn)支梁計(jì)算跨度與其梁截面高度之比值。這個(gè)比值通常影響梁的穩(wěn)定性,一般比較合理的比值是跨高比為12,就是梁高是跨度的1/12。 《高規(guī)》6.3.1 條規(guī)定:框架結(jié)構(gòu)的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb確定,lb為主梁計(jì)算跨度;梁凈跨與截面高度之比不宜小于4。梁的截面寬度不宜小于200mm。 當(dāng)梁高較小或采用扁梁時(shí),應(yīng)驗(yàn)算其承載力和受剪截面要求外;尚應(yīng)滿足剛度和裂縫的有關(guān)要求。在計(jì)算撓度時(shí),可扣除梁的合理起拱值;對(duì)現(xiàn)澆梁板結(jié)構(gòu),宜考慮梁受壓翼緣的有利影響。 所以為凈跨
2012-05-16 14:59:41
應(yīng)該是凈跨,因?yàn)槭菚?shū)上寫(xiě)的
2012-05-16 14:47:10
1、計(jì)算跨度見(jiàn)規(guī)范要求。見(jiàn)截圖 2、但梁跨高比計(jì)算指標(biāo)是以凈跨計(jì)算見(jiàn)《高規(guī)》6.3.1 條規(guī)定:框架結(jié)構(gòu)的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb確定,lb為主梁計(jì)算跨度;梁凈跨與截面高度之比不宜小于4。
2012-05-17 16:43:21
