78****@qq.com 2009-07-25 10:32:28 | 遼寧省 其他專業 | 1837查看 6回答
連梁的跨數問題
在鋼筋軟件中,圖紙上標注連梁是3跨, 圖紙上軸線4與軸線A 交匯處沒有柱, 軸線4與軸線B 交匯處沒有柱, 軸線4與軸線C交匯處沒有柱,這樣的梁如何畫。 謝謝。
(6)
已采納一般梁的支座是柱,在沒有柱的情況下,連梁通過框架梁和剪力墻時,也可設置支座,連梁畫好后在重新提取梁跨時,再重新設置支座使之與圖紙要求的3跨相符。
2009-07-25 13:24:52
連續梁個跨數根據相交的框架梁或剪力墻為支座即可,設計也是這樣要求的
2009-07-25 10:42:34
在鋼筋軟件中,連梁一般是不分跨數的。 可能是設計院標注錯誤,圖紙上許多梁的跨數標注與實際不符。
2009-07-25 10:42:54
連梁一般在剪力墻里這個構建,你這個是不是連系梁,可以在沒有支座處設支座
2009-07-25 10:47:43
框架梁也是支座,
2009-07-25 17:01:15
連梁是剪力墻門窗洞口上的,沒有跨數。你說的是連續梁,如果沒有柱的位置是否有墻或相交的主梁,剪力墻和橡膠的梁都可以設置置支座的。
2009-07-27 08:47:33
