111 2011-04-18 10:07:57 | 遼寧省 其他專業 | 450查看 5回答
梁的集中標注是200*450 15跨
但是其中有一跨是200*700 怎么定義???
梁的集中標注是200*450,其中有一跨是200*700 ,定義集中標注200*450,在梁原位標注的平法表格中修改其中不同的一跨是200*700 即可。
2011-04-18 10:11:24
在識別梁跨圖表中,修改其斷面尺寸即可。
2011-04-18 10:09:32
用原位標注,在下部鋼筋中可以輸入截面信息。
2011-04-18 10:16:02
在梁平法表里 找到相應的跨 修改截面尺寸就好了
2011-04-18 10:14:22
應該在梁平法表格里面修改。
2011-04-18 10:30:15
