kangzhiyi 2012-05-15 08:58:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 4回答
鋼筋中異形箍筋和拉筋
鋼筋中異形箍筋和拉筋在定義的時候是用其他箍筋的畫法來畫嗎還是用右下角那個參照圖用直線來畫。。
已采納你是怎樣的異形,屬性中截面編輯可以下拉選擇“是”,也可以布置箍筋,發其它箍筋中編輯也行,屬性編輯框中滿足設置時,也是可以的。
2012-05-15 09:01:40
有經驗的在其他箍筋輸入,不懂經驗就按右下角那個參照圖用直線來畫即可
2012-05-15 09:12:34
在其他箍筋中定義繪制。
2012-05-15 09:16:47
先進入其它箍筋,在里面輸入鋼筋信息,然后就可以選擇你想畫的箍筋了。希望我的回答能幫到你!
2012-05-15 10:01:45
