無常 2018-05-08 16:13:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3031查看 2回答
柱子箍筋 拉筋的問題
請問下這個代表什么意思箍筋和拉筋應(yīng)該怎樣在廣聯(lián)達(dá)中輸入
已采納你好:這是代表箍筋間隔布置,按照圖紙定義異形暗柱,定義網(wǎng)格,繪制截面,完成后按照圖紙輸入縱筋和繪制C10@200箍筋和拉筋,c8@200箍筋和C10@200拉筋在其它箍筋中輸入。
2018-05-08 16:25:43
你把截圖截大一點(diǎn)行不行,這張圖啥也看不到
2018-05-08 16:27:32
