憂郁淡藍 2011-10-12 10:12:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2131查看 3回答
廣聯達剪力墻暗柱設置時箍筋1和箍筋2,拉筋1和拉筋2怎么設置
廣聯達剪力墻暗柱設置時箍筋1和箍筋2,拉筋1和拉筋2是分別代表縱橫方向上的還是什么意思,如果我的箍筋和拉筋都是一樣的,又該如何設置?
已采納暗柱內的拉筋在圖紙沒有統一要求時,都是同同一方向的暗柱箍筋的直徑和間距要求布置的。你看一下定義暗柱時有拉筋這邊的箍筋是箍筋幾,拉筋就按拉筋幾來定義,一般的L型暗柱橫方向是箍筋1和拉筋1,縱方向是箍筋2和拉筋2。
2011-10-12 10:18:10
輸入相同的數字。
2011-10-12 10:15:07
就找參數圖種格式,對照圖紙大洋中的規格、數量輸入計算。 那是區分所在位置的標記。
2011-10-12 10:15:55
