ji****@sina.cn 2011-12-19 21:51:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1206查看 4回答
軟件中端柱鋼筋有兩個(gè)箍筋項(xiàng)和三個(gè)拉筋項(xiàng)與圖紙上的一個(gè)箍筋項(xiàng)和一個(gè)接筋項(xiàng)如何對(duì)應(yīng)?
請(qǐng)教老師們:軟件中端柱鋼筋有兩個(gè)箍筋項(xiàng)(箍筋1和箍筋2)和三個(gè)拉筋(拉筋1、拉筋2、拉筋3)項(xiàng),但圖紙上的端柱:YDZ1 縱筋14B20 箍筋B12@100 拉筋B12@100,該如何對(duì)應(yīng)呢?軟件中的多出的那些又分別指的是?
已采納因沒有詳圖大樣只能簡(jiǎn)單的解釋一下: 1、新建端柱名稱:YDZ1 全部縱筋14B20 2、箍筋1、箍筋2輸入:B12@100 拉筋1、拉筋2輸入:B12@100, 3、軟件中的多出的那些可以不填寫
2011-12-20 10:33:58
在參數(shù)化定義構(gòu)件中,選擇相應(yīng)的參數(shù)圖,按照設(shè)計(jì)圖紙輸入,圖中有幾個(gè)拉筋則輸入幾個(gè)拉筋,圖中沒有則不輸入。軟件自動(dòng)判斷。
2011-12-19 21:55:36
參見這篇文章http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2011-12-19 22:00:26
端柱你可以按圖紙畫上,鋼筋好設(shè)置的設(shè)置,不好設(shè)置的在其它鋼筋里設(shè)置。
2011-12-20 10:22:08
