18****@qq.com 2012-05-14 18:03:34 | 山東省 其他專業 | 423查看 2回答
梁匯總出錯
為什么我照圖紙上畫的梁,匯總計算的時候提示出錯,提示線段非法,是什么原因,求解,,謝謝
已采納有好幾中情況,你一一排查一下吧: 1、工程設置中文字輸入格式有誤。軟件只能識別英文狀態下輸入的標點符號,所以修改工程設置中的相關設置涉及到標點符號時須切換到英文狀態下輸入。 2、與其它梁有重疊,可以看三維檢查一下,選中刪掉,看是否有重合。 3、繪制的時候中間分成了小段,長度小于梁寬度,選中梁,看看各個支座及跨數是否正確
2012-05-14 18:22:30
對于個別梁單獨識別,識別到與設計一致,這樣既可
2012-05-14 18:20:28
