18****@qq.com 2012-05-08 11:34:17 | 山東省 其他專業 | 759查看 5回答
CAD識別梁時出錯
我在識別梁的時候,因為有些主梁是偏軸線的,在識別次梁中本來是1跨的梁被識別成了1A了,外邊段又只有15CM,無法打斷。請高手指點指點。謝謝問題補充:最好帶圖解,謝謝
已采納畫梁我一般是這樣操作,當然我是先畫的鋼筋再倒入圖形 識別好了梁之后,就開始把屬性框打開識別原位標注,邊識別原位標注,要一邊檢查,如果不一致,那么寧肯刪除那根梁,點直線(隨便用什么名稱的梁畫),畫好之后,選中,在屬性當中改名稱和集中標注
2012-05-08 15:15:27
建立輔助軸線創造交點,然后再打斷,再刪除。
2012-05-08 11:40:25
使用修剪功能將多余部分刪除
2012-05-08 11:38:09
識別梁之前把畫好的梁要進行延伸,才能識別
2012-05-10 19:52:02
選中一根梁后兩端會有小點點,把鼠標放在小點點上,變成小十字后就可自行調整長度了,如下圖
2012-05-08 17:00:08
