雨中漫步 2008-07-09 01:01:38 | 山東省 其他專業 | 678查看 9回答
請問匯總計算時怎么老提示KL-1第一跨長度出錯?=
請問匯總計算時怎么老提示KL-1第一跨長度輸入不正確?怎么處理啊!!!問題補充:KL1怎么合并不了啊!各位高手,指教一下該怎么辦?提示錯誤的就在上部支座處的一小段梁!
(9)
已采納出現這種情況有可能是以下原因造成的:KL-1第一跨長度定義有誤或者第一跨梁的支座定義有誤(支座長度之和大于梁長),請您按照提示修改相關信息即可!
2008-07-09 08:38:20
從圖中看不出可能是KL-1到底是那根梁,一般來說,可能是該梁的一端或兩端支座不正確,是不是與剪力墻重疊了。仔細查一下就能知道。
2008-07-09 09:34:24
可能是你在繪圖時畫的不到位,雙擊錯誤的梁跨,刪除后重新畫。
2008-07-09 08:38:17
請問匯總計算時怎么老提示KL-1第一跨長度輸入不正確?怎么處理啊!!! 回答:將該跨打斷,刪除后重畫,然后將該跨合并,重新設置支座和原位標注即可
2008-07-09 09:07:34
是不是接頭交叉處的處理,這樣交叉找不到支座?
2008-07-09 01:47:58
問;請問匯總計算時怎么老提示KL-1第一跨長度輸入不正確?怎么處理啊!!! 答;你雙擊提示'KL-1',然后把首層的'KL-1'紅色的第一跨刪除,重新輸入圖形,試試.
2008-07-09 06:23:12
答:兩種方法:1、刪除,重畫 2、雙擊提示系信息,修改
2008-07-09 07:03:51
匯總計算時提示KL-1第一跨長度輸入不正確,說明你梁長度不正確,從圖中看你梁沒有連接上,本應是一條梁的你分為了幾條梁,你把第一跨刪除重新畫上,但必須連接好.
2008-07-09 07:09:45
你把KL-1各段進行合并就好了
2008-07-09 08:03:55
