秋楓 2008-10-01 11:10:48 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 470查看 9回答
匯總鋼筋時(shí)對(duì)于出錯(cuò)的梁如何縮小檢查范圍/
None
(9)
已采納你可以采用如下方法:如果是幾層的話,就一層一層的匯總,看是哪一層出錯(cuò)。如果確定是哪層了,你可以利用2種方法: 1.利用f3選擇構(gòu)件類(lèi)型,按照名稱(chēng)選擇構(gòu)件。這種適用于相同名稱(chēng)的構(gòu)件特別多的情況,選中構(gòu)件 刪除即可,如果刪除此類(lèi)沒(méi)問(wèn)題,說(shuō)明該構(gòu)件正確,反之有問(wèn)題。 2.可以按照軸線的位置,可以選中某一片構(gòu)件刪除,刪除后沒(méi)問(wèn)題,說(shuō)明此范圍內(nèi)構(gòu)件正常,反之, 這樣就減小了范圍。 不知道對(duì)你是否有用,呵呵。。。
2008-10-01 11:25:55
軟件會(huì)有出錯(cuò)信息提示,用f3選擇構(gòu)件類(lèi)型,按照名稱(chēng)選擇構(gòu)件。雙擊彈出的出錯(cuò)信息的構(gòu)件名稱(chēng),就很容易找到錯(cuò)誤構(gòu)件,可以按照軸線的位置,可以選中某一片構(gòu)件刪除,刪除后沒(méi)問(wèn)題,說(shuō)明此范圍內(nèi)構(gòu)件正常,反之, 這樣就減小了范圍。
2008-10-03 01:02:40
按名稱(chēng)選擇,在編輯鋼筋中查看,很方便的
2008-10-07 21:03:27
你可以雙擊彈出的出錯(cuò)信息的構(gòu)件名稱(chēng),就很容易找到錯(cuò)誤構(gòu)件修改的
2008-10-01 11:18:10
用塊操作,刪除一部分再計(jì)算。
2008-10-05 10:26:46
1.軟件會(huì)有出錯(cuò)信息提示 2.雙擊彈出的出錯(cuò)信息的構(gòu)件名稱(chēng),就很容易找到錯(cuò)誤構(gòu)件
2008-10-01 11:26:13
雙擊彈出的出錯(cuò)信息的構(gòu)件名稱(chēng),錯(cuò)誤構(gòu)件就出現(xiàn)在當(dāng)前屏幕.
2008-10-01 13:42:06
用f3選擇構(gòu)件類(lèi)型,按照名稱(chēng)選擇構(gòu)件。這種適用于相同名稱(chēng)的構(gòu)件特別多的情況,選中構(gòu)件 刪除即可,如果刪除此類(lèi)沒(méi)問(wèn)題,說(shuō)明該構(gòu)件正確,反之有問(wèn)題。 上面說(shuō)得很對(duì) 你就這個(gè)方法
2008-10-01 15:26:23
雙擊提示錯(cuò)誤信息欄內(nèi)的
2008-10-01 17:13:11
在一層地面標(biāo)高設(shè)置基礎(chǔ)連梁時(shí),基礎(chǔ)柱與一層柱的鋼筋直徑小變大的做法如何處理?
11G101中下柱鋼筋比上柱鋼筋直徑小時(shí)有明確做法,在一層地面標(biāo)高設(shè)置基礎(chǔ)連梁時(shí),基礎(chǔ)柱與一層柱的鋼筋直徑小變大的做法如何處理?
鋼筋算量中,匯總計(jì)算提示梁跨的截面不能為空什么意思,檢查了一下,梁信息沒(méi)有標(biāo)注錯(cuò)
