sanzuwu104 2011-03-21 16:57:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1456查看 2回答
如圖:異形柱配筋,類似柱和墻的結(jié)合體,怎么配筋?
已采納建立異形柱,在全部縱筋里面輸入12b18+9b12+18b18,箍筋只能按其他箍筋里的新建箍筋信息圖形手算來處理了
2011-03-21 17:03:13
1、新建異形柱,在全部縱筋那一欄里面輸入12B18+9B2+18B8,箍筋在其他箍筋里手算來處理,這是類似于手工的計算方式 2、新建異形柱,在定義---截面編輯---選擇是,按照圖紙進行鋼筋和箍筋的編輯,很準確!
2011-03-21 20:16:45
