- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
歡歡 2013-06-22 14:35:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2608查看 4回答
構(gòu)造柱配筋
女兒墻的構(gòu)造柱,一般只怎樣配筋的
你我說(shuō)了都不算!必須看圖紙上的標(biāo)注!
2013-06-22 14:37:57
女兒墻構(gòu)造柱一般按間隔布置,如3000一個(gè),柱頂用壓頂連接.先布置女兒墻,然后定義構(gòu)造柱,可以用shift+左建來(lái)定位構(gòu)造柱,注意調(diào)整好構(gòu)造柱的標(biāo)高到壓頂頂部. 構(gòu)造做法的話(huà),設(shè)計(jì)有要求看要求。設(shè)計(jì)無(wú)要求按規(guī)范來(lái)。06sg614-1 28頁(yè)
2013-06-22 15:15:27
你好好看看圖紙和圖集,應(yīng)該有說(shuō)明的。
2013-06-22 16:02:20
女兒墻構(gòu)造柱一般按間隔布置,如3000一個(gè),(見(jiàn)圖紙要求),柱頂用壓頂連接.先布置女兒墻,然后定義構(gòu)造柱,可以用shift+左建來(lái)定位構(gòu)造柱,注意調(diào)整好構(gòu)造柱的標(biāo)高到壓頂頂部. 女兒墻應(yīng)該在分層(或添加一個(gè)樓)里繪制女兒墻構(gòu)件(添加一個(gè)樓層高為女兒墻高),按圖紙說(shuō)明(一般間距為3M,拐角處增加一個(gè)),采用偏移(或輔軸連續(xù)偏移出3M位置即可)。繪制構(gòu)造柱。
2013-06-22 17:01:41
