xi6425445 2012-05-13 14:55:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 3145查看 2回答
請問深基礎(chǔ)架空層與地下室如何區(qū)分?
請問深基礎(chǔ)架空層與地下室如何區(qū)分?深基礎(chǔ)架空層是否計算自然層?
架空層是指建筑物底層樓板與地面懸空存有空隙(即不于地面直接接觸,可參見海南民間的高腳樓),地下室是指建筑物在地表以下(以室外地坪為界)的使用空間,地下層是指建筑物在地表以下的部分(可以設(shè)計為使用,也可設(shè)計為非使用)
2012-05-13 15:02:10
這部分架空層是地下室地坪以下到基礎(chǔ)頂?shù)倪@一段。
2012-05-13 15:01:06
地下室里的汽車坡道是有架空層的,下面也有筏板基礎(chǔ),請問筏板基礎(chǔ)還需不需要做防水?
地下室里的汽車坡道是有架空層的,下面也有筏板基礎(chǔ),請問筏板基礎(chǔ)還需不需要做防水?問題補(bǔ)充:筏板基礎(chǔ)的防水一般是沒做筏板前就做防水,還是做了筏板后才做防水的?
當(dāng)有地下室時,基礎(chǔ)層與地下室是否連在一起做一個層?即是取基礎(chǔ)的最深底標(biāo)高至正負(fù)0的高度為一層。
1層地下室上面有4棟住宅樓,首層均為架空層.建筑面積為3萬平方米.計算土建(不含鋼筋)需要多少時間?計算鋼筋需要多少時間?
