zhengl 2011-12-14 15:35:49 | 廣東省 其他專業 | 6088查看 2回答
地下室回填,架空結構與EPS輕質泡沫板
地下室上覆土超過2米,業主有2個設想, 1、地下室頂板上做架空結構層,架空層約1.75米高,再覆土2米 2、地下室頂板上用EPS輕質泡沫板回填,泡沫板厚度約1.75米高,再覆土2米 請問如果按這兩個方案,哪個會更經濟點;同時,如果用EPS泡沫板回填,對防水的要更高嗎,謝謝了
已采納采用第一種方案經濟.如果用EPS泡沫板回填,對防水的要更高
2011-12-14 15:43:16
泡沫板厚度約1.75米高,這個聽起來有點夸張。第一個靠譜點
2011-12-14 16:00:13
