zhanbj1 2009-06-07 18:40:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 433查看 9回答
4棟18層住宅樓
1層地下室上面有4棟住宅樓,首層均為架空層.建筑面積為3萬(wàn)平方米.計(jì)算土建(不含鋼筋)需要多少時(shí)間?計(jì)算鋼筋需要多少時(shí)間?
(9)
已采納1棟樓的工作量: 鋼筋:5天 土建:4天 4棟樓 至少要用30天 一個(gè)一個(gè)的畫前提
2009-06-07 18:53:06
輸入圖形可是因人而且的,看你軟件的熟練程度,熟手4天,不太熟的10天,要是剛學(xué)軟件的就不好說了,
2009-06-08 09:13:27
四棟樓一樣的鋼筋和圖形都得一周吧,若是不一樣的最少也得一個(gè)月。
2009-06-07 20:09:57
看你軟件的熟練程度,熟手7天,不熟的30天
2009-06-07 21:39:51
回答:利用廣聯(lián)達(dá)軟件做此工程圖形算量5-7天,鋼筋也需要5-7天
2009-06-07 18:47:38
5-7天能搞定嗎?圖形輸入的時(shí)間不夠吧?
2009-06-07 18:57:11
需要根據(jù)你的圖紙形式才可以確定,如果標(biāo)準(zhǔn)層多,和標(biāo)準(zhǔn)層少是不一樣的,不過最多不應(yīng)超過10天土建和鋼筋
2009-06-07 19:24:58
1層地下室上面有4棟住宅樓,首層均為架空層.建筑面積為3萬(wàn)平方米.計(jì)算土建(不含鋼筋)需要多少時(shí)間?計(jì)算鋼筋需要多少時(shí)間? 回答:土建加鋼筋需要20天左右的時(shí)間.
2009-06-07 19:51:30
土建和鋼筋需要10天左右的時(shí)間
2009-06-07 19:57:35
