xuan06399 2014-06-03 09:14:25 | 廣東省 其他專業 | 7784查看 2回答
架空層、架空層住宅入戶門廳怎樣計算建筑面積?
有一棟高層,為框剪結構,地下有一層地下車庫,首層為架空層,上部28層為住宅。架空層有梁、板、柱、剪力墻、住宅有電梯廳入戶大堂,四周無維護結構,請問如何計算架空層建筑面積?問題補充:架空層中的管道井可以計算建筑面積嗎?
如果你想多算點面積就把整個有架空層的圈個總面積,扣除架空層部分的面積計算,因為按規定無圍護結構不加以利用的架空層是不計算建筑面積的。
2014-06-04 17:01:29
架空層不計算建筑面積,架空層里的電梯大堂要計算建筑面積。
2014-06-03 09:40:37
