江南小卒 2012-05-12 22:17:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1207查看 4回答
同一層內(nèi)同一范圍內(nèi)存在標(biāo)高不同的板怎么操作?
在鋼筋抽樣軟件中在同一房間內(nèi)同一層內(nèi)存在兩個(gè)不同標(biāo)高的板怎么畫,例如2.9層高范圍內(nèi)。在1.5部位有一塊板,在2.9同一部位有一塊板,該怎么畫,我今天輸入兩個(gè)標(biāo)高的板,三維顯示了兩塊板各占了一半?
同一層的板標(biāo)高不一致時(shí),只能在分層里畫,分層一里畫2.9位置的,進(jìn)入分層二調(diào)標(biāo)高到1.5再畫
2012-05-12 22:56:39
2012-05-13 03:02:53
在分層里面畫。
2012-05-12 22:45:49
你采用分層畫圖 如圖
2012-05-12 23:50:07
