mxaiss 2011-06-15 10:41:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 3回答
在同一層關(guān)于標(biāo)高的問題
在同一層 出現(xiàn)不同的標(biāo)高該怎么辦 請注意的是我用的鋼筋算量2009 問題是 在最后一層是1-3的軸線是61.45-64.95 64.95就是頂標(biāo)高了 而另外的6-8軸線是60.85-62.75 然后6-8軸線在62.75-64.95又出現(xiàn)另外一種柱子 哦我這里說的是柱子 所以我不知道在同一層 出現(xiàn)不同標(biāo)高該怎么辦呢?
像這種在同一層。到那時柱的標(biāo)高卻不相同,那定義時,肯定是按照給出的樓層高度來定義的,如果沒有給出,那就按最高來定義樓層了,在定義柱的時候,是可以修改柱的標(biāo)高的。方法就是上面兩位說的。也可以直接輸入柱的底標(biāo)高,頂標(biāo)高的。不一定非要用樓層標(biāo)高+高差
2011-06-15 10:52:01
在相應(yīng)軸位上的構(gòu)件,分別計置頂標(biāo)高或者底標(biāo)高。 “問題 是柱子不好分別計標(biāo)高啊 我用鋼筋算量軟件啊2009”相同編號的柱子,是可以設(shè)置不同標(biāo)高的,這就要對不同標(biāo)高的柱子,在布置前設(shè)置好標(biāo)高,或者已經(jīng)布置上的柱子,選擇上后在屬性中修改。
2011-06-15 10:43:22
你好:在定義樓層時標(biāo)高不同最上層按最高的定義,最下層按最低的定義。然后在定義時按樓層構(gòu)件時標(biāo)高+高差;或者是減高差。就可以了。
2011-06-15 10:46:45
