guyuedm 2016-06-16 11:48:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 2回答
同一層高同一根柱子上的箍筋范圍不同
如題,若層高為4.8m,在0~1.5范圍內(nèi)箍筋為c8-100,1.5~3.1箍筋為c8-200.,3.1~4.8箍筋為c8-150,在軟件里怎么處理
你好:定義柱子時可以輸入加密區(qū)的長度。
上下加密區(qū)的箍筋間距不同時只能手工去調(diào)整一下箍筋的根數(shù),沒有辦法直接定義了。1700之間150的間距與100的間距差6個箍筋,手工扣減一下就可以了。
2016-06-16 12:02:29
可以分成三段不同標(biāo)高的柱處理。
2016-06-16 12:04:01
