一張空白紙 2011-07-30 08:05:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3231查看 4回答
在同一層中同一個(gè)地方布置兩塊標(biāo)高不同的板
我們的工程是地下室,一層里面有一個(gè)夾層的,現(xiàn)在遇到的問題是 夾層里面要布置板 樓層底部頂部也要布置板 但在同一個(gè)地方 板就是布置不上去 出現(xiàn)XX板與XX板重疊
只要標(biāo)高不一樣就可以布置得上去。分不分層無(wú)所謂,因?yàn)榉謱泳退惴謱訕?biāo)高一樣的話還是沒用。不然的話你用三維看一下具體情況。
2011-07-30 08:20:04
如果是不同屬性的板,重新定義板修改標(biāo)高后在分層里繪制;如果是同屬性的板,直接修改標(biāo)高后在分層里繪制。 可以,如果不能【點(diǎn)】畫,可以用畫直線的方式進(jìn)行布置。
2011-07-30 08:14:32
在分層里能布置上的
2011-07-30 08:48:31
要重新定義一個(gè)板 重新設(shè)置板的標(biāo)高 在分層1 分層2 分層3 .......等里面畫圖就可以了 要了解更多廣聯(lián)達(dá)使用技巧 請(qǐng)點(diǎn)擊 http://elf.fwxgx.com/daren/my/5
2011-07-30 08:08:19
