寂寞是丘克 2012-05-11 16:17:20 | 湖北省 其他專業 | 10463查看 4回答
規范上說梁高大于450要加側面構造筋,圖紙上有些大于450的梁沒設置G或者N的鋼筋,
規范上說梁高大于450要加側面構造筋,圖紙上有些大于450的框架梁沒設置G或者N的鋼筋,畫圖計算的時候需要考慮或者計算么,實際施工中需要注意么?
已采納規范上說的梁高不是指梁的截面高度,你的理解不完全,規范上的梁高是指梁腹的高度,就是梁的截面高度扣減板厚的高度,所以一般梁截面要在550及以上才會有構造鋼筋。
2012-05-11 16:20:30
你好在圖集里面是有要求的 但是這個高度為梁的腹高 hw 下面是規定
2012-05-11 16:44:44
應該是構造鋼筋,高度超過設置構造鋼筋
2012-05-11 16:25:56
畫圖的時候要根據圖紙的具體設計自己判斷一下,梁的Hw是不是大于等于450,如果是,就要按照圖紙的具體設計,增加梁的側面鋼筋。畫圖的時候要聯想到圖紙設計的關于這個構件的規定。實際施工中也是這樣的,有些就算是圖紙上沒有規定的,圖集上也會有規定,多翻翻多看看。
2012-05-11 16:55:59
