MR.XIAO 2013-07-09 11:39:27 | 湖北省 其他專業 | 1793查看 2回答
關于梁腹板高度的構造筋
圖紙上說:當梁的腹板高度hw大于或者等時候于450mm時,除注明外在梁的兩側沿高度配置縱向構造筋2a12,間距不大于200mm, 請問這個g2a12應該在哪里定義,因為某些梁已經在集中標注中寫了構造筋為g4c20
我也碰到過這樣的問題,首先你要確定HW的高度,其實就看在原位標注或者集中標注中有沒有配置構造筋,如果有的話,就不要配置。如果沒有,那只能一根一根的梁輸入。如果采用自動生成,會把原有的構造筋覆蓋掉。
2013-07-09 11:43:16
1:寫明了的就不需要設置了,在其他大于450的梁里面設置2a12。 2:在梁側面縱筋里面輸入。
2013-07-09 11:41:28
